ANNOTATIVEDWG (variable système)
Dessin annotatif
Spécifie si le dessin se comportera comme un bloc annotatif lorsqu'il est inséré dans un autre dessin. La variable système ANNOTATIVEDWG devient en lecture seule si le dessin contient des entités annotatives.
| Type: |
Boolean |
| Saved in: | Drawing |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Inactif (0) : Non annotatif Actif (1) : Annotatif |
