AREAUNITS (variable système)
Unités de surface
Contrôle une liste d'unités utilisées pour afficher les aires, si les propriétés des aires sont formatées avec la variable système PROPUNITS. Si vide, toutes les aires correspondent au dessin.
Remarque : La chaîne contient une liste d'abréviations d'unités séparées par des espaces.
BricsCAD uniquement
| Type : | Chaîne |
| Enregistré dans : | Registre |
| Valeur par défaut : | in ft mi μm mm cm m km |
