AREAUNITS (variable système)
Unités de surface
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des surfaces lorsque le bit de surface de PROPUNITS est activé. Si la variable est vide, toutes les surfaces s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée.
BricsCAD only
| Type: | String |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | in ft mi μm mm cm m km |
