BATCHEDBLOCKS (variable système)
Blocs groupés
Les blocs groupés rassemblent la géométrie dans des blocs pour la visualisation, si possible.
Il s'agit d'un détail en arrière-plan qui devrait uniquement affecter les performances.
La réouverture du dessin courant peut être nécessaire pour que le groupement prenne effet.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Préférence |
| Plage : |
0 à 1 |
| Valeur par défaut : |
1 |
| Valeurs possibles : |
0 : Désactiver le groupement des blocs 1 : Activer le groupement des blocs |
Remarque : Lorsque la variable système BATCHEDBLOCKS est active, les performances s'améliorent.
