BINDTYPE (variable système)
Type de lien des références externes
Contrôle la manière dont les noms des Xref sont traités lorsqu'elles sont liées ou modifiées in situ.
Si elle est activée, utilise un comportement similaire à celui de l'insertion. Si elle est désactivée, utilise le comportement traditionnel de liaison.
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Non enregistré |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Comportement de liaison traditionnel Actif (1) : Comportement similaire à l'insertion |
- Si la variable BINDTYPE = 1 (comportement de type Insertion), les Xref seront converties en blocs.
- Si BINDTYPE = 0 (comportement de liaison traditionnel), elle relie les Xref et s'assure qu'elles fassent partie du dessin (les objets/calques du dessin externe seront ajoutés au dessin courant avec le préfixe égal au nom du fichier).
