BLOCKIFYMODE (variable système)
Paramètres BLOCIFIER
Définit le comportement des commandes BLOCIFIER et BLOCIFIERPARAM. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
16 à 247 |
| Default value: |
48 |
| Possible options: |
1 : Utiliser le dessin entier comme espace de recherche 2 : Utiliser le point d'insertion de bloc par défaut 4 : Utiliser le nom de bloc par défaut 32 : Comparer la géométrie uniquement 64 : Convertir les solides uniques en blocs 128 : Afficher l'aperçu |
