BLOCKIFYMODE (variable système)
Paramètres BLOCIFIER
Contrôle le comportement de la commande BLOCIFIER.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 871 |
| Valeur par défaut : |
71 |
| Options possibles : |
1 : Utiliser le dessin entier comme espace de recherche 2 : Utiliser le point d'insertion de bloc par défaut 4 : Utiliser le nom de bloc par défaut 32 : Comparer la géométrie uniquement 64 : Convertir les solides uniques 256 : Utiliser les paramètres et les contraintes 512 : Éviter la perte des paramètres |
