BLOCKIFYTOLERANCE (variable système)
Tolérance Blocifier
Définit une tolérance relative utilisée dans les commandes BLOCIFIER et BLOCIFIERPARAM pour déterminer si deux entités sont égales. Un exemple de tolérance relative est le ratio maximum entre la différence entre deux longueurs de ligne à la longueur d'une ligne. Une valeur négative signifie que l'algorithme déterminera la tolérance optimale lui-même (0,000001 pour les entités 2D et 0,0003 pour les entités 3D). Cette option est fortement recommandée.
BricsCAD only
| Type: | Real |
| Saved in: | Registry |
| Default value: |
-1.0 |
