CMDSUGGESTIONSORTING (variable système)
Tri des suggestions de commandes
Contrôle l'algorithme utilisé pour classer les suggestions dans la saisie semi-automatique de la ligne de commande.
Type :
Court
Enregistré dans :
Registre
Valeur par défaut :
1
Options possibles :
0 : Par ordre alphabétique
1 : Selon l’utilisation globale des commandes
Remarque : Les suggestions de commandes, triées selon l'utilisation globale des commandes, sont classées par utilisation, avec des correspondances exactes apparaissant en premier. Les commandes avec le même rang sont classées par ordre alphabétique, tandis que les commandes LISP, les paramètres et les commandes personnalisées ou tierces ont une priorité inférieure.
