COMACADCOMPATIBILITY (variable système)
Compatibilité COM Acad
Utiliser les paramètres de registre pour faire fonctionner des applications VB existantes avec BricsCAD.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Inactif (0) : Ne pas utiliser les paramètres du registre Actif (1) : Utiliser les paramètres du registre |
Remarque : Lorsque le statut de la variable système COMACADCOMPATIBILITY est Actif, les fichiers de dessin AutoCAD® qui sont intégrés en tant qu'objets OLE dans d'autres applications s'ouvrent dans BricsCAD.
