CREATESKETCHFEATURE (variable système)
Fonctionnalité basée sur les esquisses (expérimental)
Lie les entités 3D créées à l’aide des commandes EXTRUSION, LISSAGE, BALAYAGE et REVOLUTION et leurs options Soustraction et Union aux entités 2D utilisées pour les créer et convertit les entités 2D en esquisse. Toute modification apportée à l'esquisse se reflète dans l'entité 3D.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 1 |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Valeurs possibles : |
0 : Ne pas créer de fonction basée sur une esquisse 1 : Créer une entité basée sur une esquisse |
Remarque : Cette variable système peut également être définie en appuyant sur le bouton bascule de la Fonction d'esquisse (
) dans le ruban.
) dans le ruban.
