CROSSHAIRDRAWMODE (variable système)
Mode de rendu du réticule
Contrôle la manière dont le curseur de la souris est rendu à l'intérieur de la fenêtre de dessin (pointeur, boîte de sélection, etc.) pour la visualisation 3D. Le rendu RedSDK sera plus rapide, mais certains systèmes anciens peuvent ne pas prendre en charge le rendu RedSDK.
  • Dans 2dwireframe, la variable crée un rendu du réticule croisé en OpengGL. Tente d’éliminer les doublons ou le scintillement du curseur, ce qui peut se produire à l’aide de la boîte à outils de fenêtre.
  • Dans les styles visuels RedSDK, la variable crée un rendu du réticule en RedSDK. Le rendu du curseur par RedSDK a tendance à être plus rapide, mais certains anciens systèmes peuvent ne pas le prendre en charge.
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Registre
Plage :
0 à 3
Valeur par défaut :
3 (macOS et Linux)
2 (Windows)
Valeurs possibles :
0 : Toujours créer un rendu du réticule au niveau de la boîte à outils de la fenêtre
1 : Afficher le réticule au format OpenGL, pour les dessins 2D
2 : Afficher le réticule en RedSDK, pour les dessins 3D
