DATACOLLECTIONOPTIONS (variable système)
Options de collecte de données
Spécifie les données anonymes qui sont partagées.
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Registre
Plage :
0 à 11
Valeur par défaut :
0
Valeurs possibles :
0 : Aucune donnée
1 : Données relatives au système et aux paramètres
2 : Données d'application
8 : Géométrie anonymisée
Remarque :
  • Le partage anonyme des données n'est possible que si l'utilisateur n'est pas connecté et que les Données et paramètres système, Données d'application ou Géométrie anonymisée sont activées dans la boîte de dialogue du programme BricsCAD Analytics ou dans la variable système DATACOLLECTIONOPTIONS.
  • Les utilisateurs d'évaluation doivent se connecter pour utiliser BricsCAD et, par défaut, participer au programme BricsCAD Analytics, qui envoie le système, les paramètres et les données d'application.
  • Les utilisateurs sous licences n'ont pas besoin de se connecter et, par défaut, ne participent pas au programme ni n'envoient ces données. Cependant, les utilisateurs qui ont précédemment utilisé une version d'évaluation puis activé une licence conservent leur statut de connexion et leurs paramètres de collecte de données, et continuent donc à participer au programme et à envoyer des données à moins que ces paramètres ne soient modifiés.
