DELOBJ (variable système)
Supprimer l'entité
Indique si les entités sources utilisées pour créer des entités 3D sont conservées ou supprimées.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | 1 |
| Possible values: |
0 : Conserver les entités de définition 1 : Supprimer les entités de profilés 2 : Supprimer toutes les entités définies -1 : Invite de suppression des entités de profil -2 : Invite de suppression de toutes les entités de définition (y compris les chemins et les courbes de référence) |
