DGNEXPXREFMODE (variable système)
Exporter la conversion des Xref
Contrôle la conversion des Xref pour l'exportation au format DGN.
Les fichiers dépendants eux-mêmes ne sont pas convertis lors de l'exportation du fichier parent. Ils doivent être convertis séparément.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Préférence |
| Valeur par défaut : |
0 |
| Valeurs possibles : |
0 : Convertir la référence au DGN 1 : Conserver la référence au DWG 2 : Associer le fichier de référence au DGN parent 3 : Désassocier la Xref |
