DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE (variable système)
Importer un modèle actif dans l'espace Modèle
Importe le modèle actif DGN dans l'espace modèle, lors de l'importation DGN. Si la variable est désactivée, seul le premier modèle de conception DGN est importé à partir de la table des modèles.
Remarque : Microstation utilise l'expression « modèle de conception » pour l'espace du modèle et « modèle actif » pour la vue actuelle d'un modèle.
BricsCAD uniquement
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : | Actif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Importer le premier modèle de conception du tableau des modèles dans l'espace Modèle Actif (1) : Importer le modèle actif dans l'espace Modèle |
