DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS (variable système)
Importer les modèles de l'espace papier
Spécifie s'il faut importer des modèles de feuille (espace papier). Si cette option est activée, tous les modèles de feuille DGN sont importés dans les présentations de l'espace papier. Sinon, les modèles de feuille ne sont pas importés. Microstation utilise l'expression « modèle de feuille » pour l'espace papier.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Inactif (0) : Ne pas importer de modèles de feuille Actif (1) : Importer des modèles de feuille dans les présentations de l'espace papier |
