DGNIMPXREFIMPORTMODE (variable système)
Mode d'importation des références externes
Spécifie comment importer des pièces jointes de référence DGN. Spécifie le mode d'importation des attachements de références du .dgn : « Omettre » - ne pas importer les attachements de référence .dgn ; « Retenir » - convertir les fichiers .dgn attachés en .dwg et créer des références externes ; « Fusionner vers cellule » - créer une définition de bloc et y importer les fichiers .dgn attachés, créer ensuite une référence de bloc vers l'attachement .dgn ; « Créer sous-couche DGN » - créer un objet sous-couche DGN.
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Preference |
| Range: | 0 à 3 |
| Default value: | 2 |
| Possible values: |
0 : Omettre 1 : Conserver 2 : Fusionner vers cellule 3 : Créer une sous-couche DGN |
