DGNIMPXREFIMPORTMODE (variable système)
Mode d'importation des références externes
Contrôle l'importation de pièces jointes DGN.
BricsCAD uniquement
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Plage : | 0 à 3 |
| Valeur par défaut : | 2 |
| Valeurs possibles : |
0 : Omettre - n'importe pas les pièces jointes DGN 1 : Conserver - convertit les fichiers DGN attachés en XRef DWG 2 : Fusionner en blocs - convertit les fichiers DGN attachés en blocs DWG 3 : Créer une sous-couche DGN - convertit les fichiers DGN attachés en entités de sous-couches |
