DIMATFIT (variable système)
Ajuster les flèches et le texte
Spécifie comment le texte et les flèches de cote sont disposés lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place entre les lignes d'attache.
Lorsque la variable système DIMTMOVE est définie sur 1, une ligne de repère est ajouté si le texte de la cote est placé à l'extérieur.
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Dessin |
| Plage : |
0 à 3 |
| Valeur par défaut : |
3 |
| Options possibles : |
0 : Placer le texte et les flèches à l'extérieur des lignes d'attache 1 : Déplacer les flèches d'abord, le texte ensuite 2 : Déplacer le texte d'abord, les flèches ensuite 3 : Déplacer le texte ou les flèches, comme cela convient le mieux |
