DIMSCALE (variable système)
Échelle générale de cotation
Spécifie le facteur d'échelle appliqué à toutes les variables de cotation qui spécifie la taille des composantes des entités de cotation, comme la hauteur du texte, les distances ou les décalages.
Remarque : N'affecte pas les longueurs, les coordonnées ou les angles mesurés.
Type :
Nombre réel
Enregistré dans :
Dessin
Plage :
0 ou plus
Valeur par défaut :
1.0
Valeurs possibles :
0 : Une valeur par défaut appropriée est utilisée en fonction de l'échelle entre la fenêtre de l'espace modèle et l'espace papier. Si vous n'utilisez pas la fonction d'espace papier et que vous êtes dans l'espace papier ou l'espace modèle, le facteur d'échelle est de 1.
> 0 : Un facteur d'échelle est calculé pour que la taille du texte, la taille de la flèche et les autres distances mises à l'échelle apparaissent aux valeurs souhaitées lorsqu'elles sont tracées.
