DIMSCALE (variable système)
Échelle générale cotation
Spécifie le facteur d'échelle appliqué à toutes les variables de cotation qui spécifient la taille des composantes des entités de cotation, comme la hauteur du texte, les distances ou les décalages. DIMSCALE n'affecte pas les longueurs mesurées, les coordonnées, ou les angles. DIMSCALE n'affecte pas les longueurs mesurées, les coordonnées ou les angles.
Type : | Nombre réel |
Enregistré dans : | Dessin |
Plage : | 0 ou plus |
Valeur par défaut : | 1.0 |
