DISPLAYSIDESANDENDS (variable système)
Affichage des côtés et des extrémités
Lorsque cette variable est Active, les côtés et les extrémités des solides linéaires sont surlignés lorsque vous passez la souris si le mode Quad est actif ou si le code binaire 1 de la variable système SELECTIONPREVIEW est sélectionné. La variable n'est disponible que pour les licences BIM et Ultimate.
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: |
Drawing |
| Default value: |
Off |
| Possible values: |
Inactif (0) : Ne pas afficher côtés et les extrémités Actif (1) : Afficher les côtés et les extrémités |
