DRAGSNAP (variable système)
Accrochage aux entités glissées
Active la dynamique élastique pendant les commandes de modification : COPIER, COLLERPRESS, COLLERBLOC, DEPLACER, ROTATION, MIROIR, ECHELLE, ETIRER et plus encore.
La variable système DRAGSNAP contrôle le comportement de l'accrochage lors du déplacement. DRAGSNAP contrôle si une ligne élastique dynamique s'affiche au niveau du curseur ou du point d'accrochage à l'entité.
Remarque : La ligne élastique permet au curseur et à l'entité en cours de modification de bondir jusqu'au point d'accrochage actif, ce qui met en évidence l'emplacement cible.
  • Si cette variable est activée, le curseur et toutes les entités sélectionnées bondissent jusqu'au point d'accrochage actif, ce qui met en évidence l'emplacement cible.
  • Si elle est désactivée, l'accrochage n'est effectif que pendant les commandes de dessin et de modification.
BricsCAD uniquement
Type :
Boolean
Enregistré dans :
Registre
Valeur par défaut :
Actif
Valeurs possibles :
Inactif (0) : Aucun accrochage aux entités glissées
Actif (1) : Accrochage aux entités glissées
