EXPORTHIDDENPARTS (variable système)
Parties cachées
Définit le mode de traitement des pièces cachées.
Les entités peuvent être invisibles à cause de :
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: |
0 |
| Possible values: |
0 : Exporter et masquer si possible: Exporte les entités masquées. Si le format cible prend en charge les entités masquées, les entités masquées dans le document source seront également masquées dans le document cible. 1 : Ne pas exporter : les entités invisibles sont ignorées. |
