FILLETWELDINGMAXGAPRATIO (variable système)
Rapport maximal d'un écart à la taille de soudure
Définit le rapport maximal par défaut de l'écart entre une pièce à souder et la taille de la soudure d'angle, voir la variable système FILLETWELDINGZSIZE.
Des valeurs comprises entre 0.0 et 0.8 sont acceptées.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Nombre réel |
| Enregistré dans : |
Dessin |
| Plage : | 0 à 0.8 |
| Valeur par défaut : | 0.4 |
