FITLINEFITARCMODE (variable système)
Mode AjusterArc AjusterLigne
La variable système FITLINEFITARCMODE définit les valeurs des options Utiliser le dessin entier, Ajuster en 3D et Supprimer les entités originales après l'ajustement, qui sont utilisées par les commandes AJUSTERLIGNE et AJUSTERARC. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Remarque : Cette variable n'est disponible que sur la ligne de commande.
| Type : |
Octets |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : | 0 à 255 |
| Valeur par défaut : | 0 |
| Options possibles : |
0 : Aucun 1 : Utiliser tout le dessin 2 : Ajuster en 3D 4 : Supprimer les entités d'origine après l'ajustement |
