FRAME (variable système)
Cadre
Spécifie la visibilité des cadres pour les références externes, les images et les sous-couches. Elle remplace les paramètres IMAGEFRAME, DWFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME et XCLIPFRAME individuels.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
0 à 3 |
| Default value: | 3 |
| Possible values: |
0: Cacher les cadres 1: Afficher et imprimer les cadres 2: Afficher mais ne pas imprimer les cadres 3: Utiliser des paramètres individuels pour différentes sous-couches, références externes et images |
