GEARTEETHNUMBER (variable système)
Nombre maximal de dents de pignon
Contrôle le nombre de dents des pignons, lors de la commande -BMMATERIEL. Utilisez cette option pour insérer des pignons avec une géométrie simplifiée ou complète.
Des valeurs comprises entre 0 et 1000 sont acceptées.
Remarque : Ce nombre doit être supérieur ou égal au nombre de dents du pignon inséré pour créer un pignon avec une géométrie complète. 1000 suffisent pour insérer n'importe quel pignon de la bibliothèque avec un ensemble complet de dents.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : | 1 |
