GRIDSTYLE (variable système)
Style grille
Indique si la grille est affichée avec des points ou des lignes. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
0 à 7 |
| Default value: |
0 |
| Possible options: |
0: Grille lignée 1: Grille en pointillés dans l'espace modèle 2D 2: Grille en pointillés dans l'éditeur de Blocs 4: Grille en pointillés dans la Feuille/Présentation |
