GRIPBLOCK (variable système)
Poignées dans les blocs
Affiche les poignées sur les entités à l'intérieur d'un bloc, lors de sa sélection.
Le point d'insertion du bloc s'affiche indépendamment de ce paramètre.
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Registre |
| Valeur par défaut : | Inactif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Ne pas afficher les poignées des entités dans le bloc Actif (1) : Afficher les poignées des entités dans le bloc |
