GRIPBLOCK (variable système)
Poignées dans blocs
Spécifie l’affichage des poignées pour les entités d’un bloc sélectionné. Le point d'insertion du bloc s'affiche indépendamment de ce paramètre.
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Désactivé (0) : n'affiche pas les poignées des entités dans le bloc Activé (1) : affiche les poignées des entités dans le bloc |
