GRIPBLOCK (variable système)
Poignées dans les blocs
Affiche les poignées sur les entités à l'intérieur d'un bloc, lors de sa sélection.
Le point d'insertion du bloc s'affiche indépendamment de ce paramètre.
Type :
Boolean
Enregistré dans :
Registre
Valeur par défaut :
Inactif
Valeurs possibles :
Inactif (0) : Ne pas afficher les poignées des entités dans le bloc
Actif (1) : Afficher les poignées des entités dans le bloc
