HEALTHADVISORTASKS (variable système)
Tâches du Conseiller en état du dessin
Détermine les tâches de la routine « Etat du dessin » à exécuter en arrière-plan. Valable uniquement si le Conseiller d'état du dessin est activé (la variable système HEALTHADVISOR est active).
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Préférence |
| Plage : |
0 à 127 |
| Valeur par défaut : |
14 |
| Options possibles : |
1 : Purger 2 : Contrôle 4 : DmContrôle 8 : Purger - géométrie dupliquée 16 : Purger - blocs dupliqués 32 : Blocifier - faire correspondre les blocs existants 64 : Blocifier - solides égaux |
