HEALTHADVISORTASKS (variable système)
Tâches du Conseiller en état du dessin
Détermine les tâches de la routine « Etat du dessin » à exécuter en arrière-plan. Valable uniquement si le Conseiller d'état du dessin est activé (la variable système HEALTHADVISOR est active).
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Préférence
Plage :
0 à 127
Valeur par défaut :
14
Options possibles :
1 : Purger
2 : Contrôle
4 : DmContrôle
8 : Purger - géométrie dupliquée
16 : Purger - blocs dupliqués
32 : Blocifier - faire correspondre les blocs existants
64 : Blocifier - solides égaux
