HOTKEYASSISTANT (variable système)
Assistant raccourcis
Affiche l'assistant raccourcis.
L'Assistant raccourcis apparaît en bas au milieu de l'écran et affiche des conseils sur les raccourcis clavier lors de l'exécution de certaines commandes.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Valeur par défaut : |
Actif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Ne pas afficher le widget Assistant raccourcis Actif (1) : Afficher le widget Assistant raccourcis |
