HOTKEYASSISTANT (variable système)
Assistant raccourcis
Détermine s'il faut affiche ou non le widget Assistant raccourcis.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Registry |
| Default value: |
Actif |
| Possible values: |
Désactivé (0) : n'affiche pas le widget Assistant raccourcis Activé (1) : affiche le widget Assistant raccourcis |
