HPGAPTOL (variable système)
Tolérance de l'écart du motif de hachures
Contrôle la tolérance d'un contour créé avec les commandes FHACH ou CONTOUR. En cas de zoom rapproché, la détection des contours échouera. Lorsque le zoom est effectué de sorte que le contour « semble » fermé, le contour est détectable.
Des valeurs comprises entre 0,0 et 500,0 sont acceptées.
| Type : |
Nombre réel |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 ou plus |
| Valeur par défaut : |
0,0 |
