IFCIMPORTMODELORIGIN (variable système)
Importer la position du modèle
Définit comment positionner le modèle IFC importé, dans le système de coordonnées global (SCG).
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
0 à 2 |
| Default value: | 1 |
| Possible values: |
0 : Le SCG correspond au système de coordonnées globale IFC 1 : Le SCG correspond à l'emplacement du projet IFC 2 : Le SCG correspond à l'emplacement du site IFC |
