ICCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY (variable système)
Importation : utiliser les profils des bases de données avec la géométrie correspondante
Compare les profils avec le projet et la base de données centrale en fonction de leur géométrie lors de l'importation d'IFC. En cas de correspondance, les paramètres définis dans la base de données centrale/projet (nom, taille et standard du profil) seront utilisés à la place des paramètres importés.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Boolean |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 1 |
| Valeur par défaut : | 0 |
