IMPORTPRODUCTSTRUCTURE (variable système)
Structure du produit
Contrôle la manière dont la structure d'un produit est représentée pour un modèle importé.
Comme blocs mécaniques, la commande BMMECA est exécutée automatiquement après l'importation.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 2 |
| Valeur par défaut : |
2 |
| Options possibles : |
0 : Aucun 1 : En tant que blocs 2 : Comme blocs mécaniques |
- Si 0 : crée une structure plate sans blocs dans l'espace modèle de la base de données cible, que les données importées aient ou non une structure d'assemblage.
- Si 1 : les données importées ont une structure d'assemblage, qui sera convertie en une hiérarchie de blocs simples ; ainsi la structure sera préservée, tandis que les métadonnées de l'assemblage seront perdues. Si les données importées sont composées uniquement d'entités, elles sont placées dans l'espace modèle de la base de données cible.
- Si la valeur est 2 : dans ce mode, les données seront converties en données d'assemblage, structure et propriétés BricsCAD (matériaux physiques - commande BLMATERIAUX). Si le fichier importé ne contient pas de données d'assemblage, un bloc mécanique sera néanmoins créé dans la racine du document cible BricsCAD.
