LAYERPMODE (variable système)
Calque du mode précédant
Permet de suivre la modification des paramètres de calque et active la commande CALQUEP.
| Type : | Boolean |
| Enregistré dans : | Registre |
| Plage : | Actif |
| Valeurs possibles : |
Inactif (0) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et activer la commande CALQUEP. Actif (1) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et activer la commande CALQUEP |
