LAYERPMODE (variable système)
Calque mode précédant
Contrôles de suivi des modifications apportées aux paramètres des calques.
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Registry |
| Range: | On |
| Possible values: |
Désactivé (0) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et permet commande CALQUEP. Actif (1) : Assurer le suivi des paramètres de modification de calque et permet commande CALQUEP |
