LINEARBRIGHTNESS (variable système)
Luminosité linéaire
Spécifie un facteur d'échelle pour l'intensité des lumières. Une valeur entre -10 et 10 est admise. La valeur par défaut de 0 correspond à une absence d'échelle. Des valeurs plus petites diminuent l'intensité lumineuse, et des valeurs plus grandes l'augmente. Ce paramètre peut être réglé par fenêtre.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Range: |
-10 à 10 |
| Default value: |
0 |
