LOFTMAG1 (variable système)
Amplitude de lissage 1
Définit la distance relative de la surface par rapport à la coupe transversale dans la direction de la variable système LOFTANG1, avant que la surface ne commence à se courber vers la coupe suivante. Ne fonctionne que si la variable système LOFTNORMALS est définie sur La surface utilise l'angle de dépouille et la magnitude.
| Type : | Nombre réel |
| Enregistré dans : | Dessin |
| Valeur par défaut : |
0.0 |
