LOFTMAG2 (variable système)
Magnitude de lissage 2
Définit la distance relative de la surface par rapport à la coupe transversale dans la direction de la variable système LOFTANG2, avant que la surface ne commence à se courber vers la coupe suivante. Ne fonctionne que si la variable système LOFTNORMALS est définie sur La surface utilise l'angle de dépouille et la magnitude.
| Type : | Nombre réel |
| Enregistré dans : | Dessin |
| Valeur par défaut : |
0,0 |
