MASSPROPACCURACY (variable système)
Précision relative du calcul des propriétés de masse
Spécifie la précision utilisée pour les calculs de propriétés massiques. Cette précision est relative : la précision du résultat dépend de la magnitude de la valeur calculée. Plage de valeurs acceptables: 2 - 12 (0,01 à 0,000000000001 ou 1.e-2 à 1.e-12).
BricsCAD only
| Type: | Short |
| Saved in: | Preference |
| Range: |
2 à 12 |
| Default value: |
2 |
| Possible values: |
2: 0.01 3: 0.001 4: 0.0001 5: 0.00001 6: 0.000001 7: 0.0000001 8: 0.00000001 9: 0.000000001 10: 0.0000000001 11: 0.00000000001 12: 0.000000000001 |
