MASSUNITS (variable système)
Unités masse
Spécifie une liste d'unités utilisées pour afficher la masse lorsque le bit de masse des PROPUNITS est activé. Si vide, toutes les masses sont affichées sans unités.
Le paramètre MASSUNITS affecte uniquement les valeurs de masse. D’autres propriétés de masse telles que la densité ou les moments d’inertie seront formatées en unités SI pour le système métrique et en unités impériales pour le système impérial, quelle que soit la valeur de MASSUNITS.
BricsCAD only
| Type: |
String |
| Saved in: |
Registry |
| Default value: |
oz lb st mg g t |
