MECHANICALBROWSERSETTINGS (variable système)
Options du navigateur mécanique
Définit les options par défaut du navigateur mécanique.
BricsCAD uniquement
| Type : |
Court |
| Enregistré dans : |
Registre |
| Plage : |
0 à 511 |
| Valeur par défaut : |
179 |
| Options possibles : |
1 : Expressions de contraintes 2 : Paramètres du bloc 4 : Expressions des paramètres de bloc 8 : Blocs mécaniques imbriqués d'une pièce standard 16 : Réseaux 32 : Blocs et références externes 64 : Conserver l'ordre de la liste des valeurs 128 : Chargement asynchrone des propriétés 256 : Exposer tous les solides |
