MECHANICALBROWSERSETTINGS (variable système)
Options du navigateur Mechanical
Définit les options par défaut du navigateur Mechanical
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
0 à 255 |
| Default value: |
51 |
| Possible options: |
1 : Expressions de contraintes 2 : Paramètres de composants 4 : Expressions de paramètres de composants 8 : Sous-composants de pièces standards 16 : Réseaux 32 : Blocs et références externes 64 : Toujours synchroniser la sélection 128 : Conserver l'ordre de la liste des valeurs |
